Daihatsu
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Daihatsu Terios ) Napęd 4x4 czyli jak to działa
   Forum DAIHATSU Forum Strona Główna -> ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne
m1strzunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa/dolnośląskie
Posiadane auto: Daihatsu Terios J1
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 22:00
Pewnie wiele osób zna się na tym i wie jak jest przekazywana moc w samochodach z napędem 4x4 ale obecnie stosowanych jest wiele rozwiązań przeniesienia napędu. Bardzo fajnie opisuje to ekipa terenwizji z przykładami z życia wziętymi. Jest też opisany nasz napęd z centralnym dyferencjałem.
https://www.youtube.com/watch?v=CQ1fhNc2Ptg
Fajnie by było znaleźć jeszcze materiał z mostem LSD (co poniektóre wersje Teriosa J1 miały takie ale czym się różnią i jak rozpoznać samochód który ma zamontowany most LSD nie mam pojęcia) Działa to bardzo fajnie, coś na zasadzie blokady w centralnym mechanizmie różnicowym. Napęd jest przekazywany mniej więcej po równo na oba koła dzięki czemu maleje ryzyko zakopania się w piachu czy śniegu.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 17:12
Re: Napęd 4x4 czyli jak to działa
LSD w moście sprawdza się w nast. sposób. Auto na luz i oczywiście bez ręcznego. Obydwa koła z tyłu do góry, żeby nie dotykały ziemi. Kręcisz jednym kołem (czasami trzeba silnie bo nie wiem jaki masz mechanizm różnicowy między osiowy) Jeżeli drugie koło kręci się w tym samym kierunku to masz LDS. Jak w przeciwnym, to nie masz, albo masz kompletnie zjechany. Przód podobnie. Mam jeepa z LDS i ta blokada wcale nie jest taka dobra. Jak wszystko wymienisz i ustawisz to chwilę działa, ale bez zachwytu. Jeżeli auto ostrzej popracuje na uślizgach to dość szybko się wszystko wyciera. Dopiero torsen daje efekty i jest trwały.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
m1strzunio
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 19:14
Re: ( Daihatsu Terios ) Napęd 4x4 czyli jak to działa
Wiem, czytałem ostatnio trochę i jest to bardziej gadżet, który lepiej brzmi niż działa w rzeczywistości.
A sam centralny dyferencjał, który jest w J1 jak się sprawdza w dłuższym użytkowaniu. Jest raczej bezawaryjny? A ta blokada centralnego dyferencjału, czy ma jakieś ograniczenia w stosowaniu?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 13:38
Nie wiem jaki masz międzyosiowy. Tylko torsen jest wieczny. Miały go starsze pasaty 4x4. Odnośnie blokady nie jeździć po czarnym tylko tam stosować gdzie koła mają możliwość choć trochę się uśliznąć. Na asfalcie, szczególnie przy ostrzejszych skrętach coś może "puścić"
m1strzunio
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 19:58
Dlatego ciekawi mnie co to jest za centralny dyferencjał w Teriosie J1. Nigdzie nie jest opisane jaki to typ.
Przy tej masie samochodu to 1 raz tylko użyłem tej blokady jak chciałem sprawdzić jak to działa. W każdym innym przypadku szedł równo bez blokowania. Ale samochód lekki. Bardziej się boję, że zawisnę niż się zakopię choć nietypowy rozstaw kół nie pozwala zawisnąć w koleinach bo zawsze jedna strona nie wchodzi.
Michał777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Miasto Lubawskie
Posiadane auto: Terios 1.3 2000
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 09:09
Witam. Mam pytanie odnośnie napędu. Jak % rozdzielany jest napęd na os tylna i przednią? W czasie normalnej jazdy bez włączonej blokady oczywiecie.
   Forum DAIHATSU Forum Strona Główna -> ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daihatsu Terios »
Opinie o samochodach Daihatsu Terios - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne
DaihatsuTerios
9 900
2003r.
129 350 km
DaihatsuSirion
11 900
172 110 km
DaihatsuTrevis
8 990
209 733 km
DaihatsuCuore
8 700
2003r.
80 000 km
DaihatsuSirion
13 700
175 318 km
