Witam, mam dylemat nowego posiadacza. Zastanawiam się co wlać do:
- silnika,
- skrzyni biegów,
- dyferencjału,
- tylnego mostu.
niestety Terios to nie fiat punto a na dodatek nie mam książki, w której takie rzeczy pewnie były napisane. Ktoś wymieniał z was wszystkie płyny? Jeżeli tak co polecacie? I najważniejsze, jak często wymieniać? Silnik pewnie co 15000 a reszta?
Hej kolego ! widzę że nowy właściciel Terioska to podaje ile oleju do silnika ja wlewam 10W40 syntetyk co 15 tys. wymiana i wchodzi 3,3 litra ,skrzynia biegów olej 75W80 wchodzi 2,2 litra wymiana co 40 tys.km ,most tylny olej 80W90 wchodzi 1,55 litra ,most przód olej 80W90 wchodzi 0.7 litra wymiana w/g książki do mostów także co 40 tys.km .Możesz przy okazji świece zmienić 4 szt. NGK .
Re: ( Daihatsu Terios ) Oleje, czyli co wlać aby długo pojeździć?
Wielkie dzięki za informacje. Do silnika wlałem 5E30 Elfa. Zobaczymy czy nie ma przecieków bo poprzedni właściciel lał 15W40 mimo przebiegu na poziomie 110000km.... No beznadzieja ale co zrobisz.
Co do pozostałych olei to dojadę do 120000km i zrobię pełną wymianę jak już wiem co i jak. Ostatnio obadałem gdzie są kurki więc nie powinno być problemu. Od skrzyni biegów zaskoczył mnie tylko korek spustowy że jest taki mały a do wlewowego to nie mam pojęcia jak nalać... ale coś się wymyśli. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne
