Daihatsu
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Daihatsu Terios ) Zużycie oleju.
   Forum DAIHATSU Forum Strona Główna -> ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne
Maruda_Stary
Posiadane auto: Terios J1
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 23:28
Zużycie oleju.
Od około 3 miesięcy dość intensywnie eksploatuję swojego Teriosa, niestety zauważyłem, że jest on łakomczuchem olejowym. Zjada około 0,8l/1000km. Intensywna eksploatacja polega głownie na jeździe miejskiej i podmiejskiej, max 100km/h. ale kilometrów jest sporo, czasem dzienne 250. Mechanicy, jak to oni maja różne teorie, zwłaszcza, że silnik J1 jaki posiadam jest klonem Toyoty, a te podobno słyną ze sporego apetytu na olej (podobno 1l/1000km to nic złego. Zastanawiam się nad remontem silnika, lub jego wymianą. Dlatego chciałbym zapytać użytkowników ja u Was jest z braniem oleju?
Moje jeździdełko ma najechane 145tyś km, przeze mnie nie był używany w jeździe terenowej (dojeżdżam nim do pracy) zazwyczaj po asfalcie w terenie pagórkowatym Smile. Od 20tyś km mam instalację LPG (sekwencyjną) pali 10-12l/100km LPG. Dotychczasowe moje naprawy ograniczały się do kwestii napędów (gumy przegubów i takie tam drobnostki). Nie wiem jak traktował go poprzedni właściciel, kupiłem z zamontowanym hakiem – przypuszczam, że coś holował. Jeden z mechaników zasugerował mi, że silnik mógłby być przegrzany. Ponieważ na korku wlewu oleju zauważył jakby gęstą czarną maź, konsystencji smoły.
Jeżeli nadmierne zużycie oleju jest spowodowane zużyciem silnika, np. pierścienie będę skłaniał się do remontu silnika, ale jeżeli to cos innego będę skłaniał się do wymiany silnika – tylko kota w worku można trafić …
Pozdrawiam i nie ukrywam, że liczę na jakikolwiek wpis na forum…
DUSK
Posiadane auto: DAIHATSU TERIOS J102 1.3 16V 4WD 2002
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 06:40
olej
Witam kolegę ! Co prawda jest troszkę różnicy pomiędzy silnikami w kolegi modelu . Mój jest na łańcuchu J102 , ( bo po lifcie auta w 2000 r .)a kolegi na pasku rozrządu ,ale moc w zasadzie taka sama jak i pojemność motoru 1,3 .Oleju to auto nie wcina tak jest u mnie .Mam przebieg 137 tys. km .Nie mam instalacji gaz ,bo to auto się do niej nie nadaje .W tym modelu trzeba samemu regulować zawory co 40 tys. km .,bo brak jest hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego .W przypadku gazu myślę ,że co 20 tys .by trzeba luz sprawdzać .Zapewne mechanik ma rację ,że był silnik przegrzany i dlatego ma apetyt na olej .Zrób remont ,bo silnik rzeczywiście można kupić używany ,ale w takim samym stanie.
   Forum DAIHATSU Forum Strona Główna -> ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daihatsu Terios »
Opinie o samochodach Daihatsu Terios - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne
DaihatsuSirion
13 700
175 318 km
DaihatsuTerios
9 900
2003r.
129 350 km
DaihatsuSirion
11 900
172 110 km
DaihatsuCuore
8 700
2003r.
80 000 km
DaihatsuTrevis
8 990
209 733 km
