Daihatsu
ogłoszeniaceny używanychforumoponylinkiopiniedekoder VIN
( Daihatsu Terios ) Sterownik C Z
   Forum DAIHATSU Forum Strona Główna -> ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne
speedeecat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulechów
Posiadane auto: Daihatsu Terios 98r
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 08:16
Sterownik C Z
Witam. Chciałbym samochód zamykać i otwierać pilotem dlatego kupiłem sterownik bx20. Zastanawiam się jak mam go podłączyć. Oczywiście zasilanie mogę wziąć z gniazda zapalniczki ale co dalej? Nie mam pojęcia którędy idzie instalacja zamków oraz jakie kolory za co odpowiadają.
Gdyby była możliwość podpowiedzenia mi gdzie się mam wpiąć w jakie kolory bez rozkręcania drzwi będę bardzo wdzięczny.
Ostatnio zmieniony przez speedeecat dnia Wto 02 Kwi 2013, 20:16, w całości zmieniany 2 razy
DUSK
Posiadane auto: DAIHATSU TERIOS J102 1.3 16V 4WD 2002
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 22:44
Sterownik
A masz sprawne wszystkie siłowniki w drzwiach jest ich 5 sztuk? Najlepiej nowy sterownik dopiąć pod stary , by poprawnie działał .
speedeecat
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 07:18
Re: Sterownik
tak mam 5 siłowników. Centralny jest zamontowany fabrycznie a ja chcę sterować nim z pilota.
DUSK
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 13:50
Re: Sterownik
Jeśli są sprawne siłowniki to bardziej i szyciej chyba dokupić używany sterownik z pilotem do drzwi .W twoim aucie sprawdziłem po Vin nie było pilota ,ale w modelach lepiej wyposażonych były 2 piloty oraz 3 fabryczne klucze z immobiliizerem. Gdybyś kupił takowy używany sterownik to tylko wpiołbyś tylko wtyczki do gniazda sterownika .Tam u ciebie jest cała instalacja do takiego sterownika .A jak masz nowy to musisz podpiąć się pod instalację .Najlepiej pod kierownicą idzie wiązka główna.
speedeecat
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 21:06
Re: Sterownik
No tak na allegro jest za 80zł ale bez kluczy. Podejrzewam że i tak bym musiał mieć inny do stacyjki. Sterownik kupiłem uniwersalny z dwoma pilotami typu scyzoryk na 60 parę zeta. Pytam się o kolory kabli bo nie chcę ściągać obicia aby to sprawdzić - na dworze temperatura ujemna i boję się że wyłamie klipsy od obicia.
DUSK
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 18:29
Re: Sterownik
Chyba niedokładnie mnie zrozumiałeś .Centralka od zamka nie ma nic wspólnego z zamkiem od stacyjki i kluczami. Klucze pozostają bez zmian te same które masz .Chodzi tylko o pilocik na baterie który radiowo wysyła sygnał do sterownika w aucie .Do takiego sterownika sprzedający musiałby mieć 1 lub 2 piloty do niego .Niektórzy sprzedający mają i wtedy w Twoim przypadku zainstalowałbyś ten sterownik i pilot który byś dostał z sterownikiem .Wtedy masz otwierane drzwi z pilota .Tapicerka łatwo się zciąga spinki do kupienia koloru czerwonego .Rozmiar znam .
speedeecat
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 18:54
Re: Sterownik
Tak przyznaje nie zajarzyłem na początku Smile
Masz rację pewnie oryginalny sterownik byłby lepszy... Na razie wstrzymam się z montażem nowego i poczekam może uda mi się coś upolować z pilotem Smile
Na razie mam inny problem ale to nie w tym wątku...
   Forum DAIHATSU Forum Strona Główna -> ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daihatsu Terios »
Opinie o samochodach Daihatsu Terios - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daihatsu Terios ) Porady, problemy techniczne
DaihatsuCuore
8 700
2003r.
80 000 km
DaihatsuTerios
9 900
2003r.
129 350 km
DaihatsuSirion
13 700
175 318 km
DaihatsuSirion
11 900
172 110 km
